[U-Boot] [PATCH v0] mmc: forced sector mode when accessing OCR register
Some eMMC require this setting to work properly. Tested on: - Toshiba THGBM2G8D8FBAIB (the one giving the problem) - Toshiba THGBM4G4D1HBAR - Micron MTFC4GMVEA - Hynix H26M64002BNR - SanDisk SDIN5E1-32G
Signed-off-by: Davide Bonfanti davide.bonfanti@bticino.it --- drivers/mmc/mmc.c | 3 ++- include/mmc.h | 1 + 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/mmc/mmc.c b/drivers/mmc/mmc.c index 5ffd8c5..cf66811 100644 --- a/drivers/mmc/mmc.c +++ b/drivers/mmc/mmc.c @@ -530,7 +530,8 @@ static int mmc_send_op_cond(struct mmc *mmc) cmd.cmdarg = (mmc_host_is_spi(mmc) ? 0 : (mmc->voltages & (cmd.response[0] & OCR_VOLTAGE_MASK)) | - (cmd.response[0] & OCR_ACCESS_MODE)); + (cmd.response[0] & OCR_ACCESS_MODE)) | + OCR_ACCESS_SECTOR_MODE;
if (mmc->host_caps & MMC_MODE_HC) cmd.cmdarg |= OCR_HCS; diff --git a/include/mmc.h b/include/mmc.h index a13e2bd..f1314d8 100644 --- a/include/mmc.h +++ b/include/mmc.h @@ -108,6 +108,7 @@ #define OCR_HCS 0x40000000 #define OCR_VOLTAGE_MASK 0x007FFF80 #define OCR_ACCESS_MODE 0x60000000 +#define OCR_ACCESS_SECTOR_MODE (1 << 30)
#define SECURE_ERASE 0x80000000
i didn't understand why need to set by force?
Best Regards, Jaehoon Chung
2012/11/29 Davide Bonfanti davide.bonfanti@bticino.it:
- Micron MTFC4GMVEA
-- 1.7.9.5
Ce message, ainsi que tous les fichiers joints à ce message, peuvent contenir des informations sensibles et/ ou confidentielles ne devant pas être divulguées. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message (ou que vous recevez ce message par erreur), nous vous remercions de le notifier immédiatement à son expéditeur, et de détruire ce message. Toute copie, divulgation, modification, utilisation ou diffusion, non autorisée, directe ou indirecte, de tout ou partie de ce message, est strictement interdite.
This e-mail, and any document attached hereby, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized, direct or indirect, copying, disclosure, distribution or other use of the material or parts thereof is strictly forbidden. _______________________________________________ U-Boot mailing list U-Boot@lists.denx.de http://lists.denx.de/mailman/listinfo/u-boot
It seems to me a bug of the specific mmc like if that it declares byte-mode, but supports only sector mode.
Sincerely I don't know if it is a good idea to accept a workaround like this, but this is the only way I found to have my board working.
Best Regards, Davide Bonfanti
-----Jae hoon Chung jh80.chung@gmail.com ha scritto: -----Per: Davide Bonfanti davide.bonfanti@bticino.it Da: Jae hoon Chung jh80.chung@gmail.com Data: 29/11/2012 16:10 Cc: u-boot@lists.denx.de, afleming@gmail.com, Jaehoon Chung jh80.chung@samsung.com Oggetto: Re: [U-Boot] [PATCH v0] mmc: forced sector mode when accessing OCR register
- (cmd.response[0] & OCR_ACCESS_MODE)) |
- OCR_ACCESS_SECTOR_MODE;
-- 1.7.9.5
Davide Bonfanti
Jae hoon Chung
