[U-Boot] fw_setenv on protected flash
Some of your recent cfi flash driver enhancements have made flash protect/unprotect work on our NOR based platforms (S29GL512). Good news so far, but as a consequence fw_setenv is woking no more: MTD erase error on /dev/mtd5: Input/output error Error: can't write fw_env to flash
Also flash_unlock from mtd_utils is not doing the trick: Could not unlock MTD device: /dev/mtd5
Unprotecting flash in u-boot before booting linux makes this work, but this is probably no good idea.
So what is the recommended workflow for fw_setenv on protected flash?
Cheers Dirk ------------------------------------------------------------------------------------------------ Messe-Highlights 2013. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Broadcast Video Expo 2013 London - 26.02. bis 28.02.2013 - Stand B22
CeBIT 2013 In Hannover - 05.03. bis 09.03.2012 - Halle 11, Stand D31
ATC Global 2013 Amsterdam - 12.03. bis 14.03.2012 - Halle 10, Stand D202 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Besuchen Sie unseren Blog auf http://blog.gdsys.de
oder folgen Sie uns auf: twitter: http://twitter.com/#!/gdsys facebook: http://www.facebook.com/pages/Guntermann-Drunck-GmbH/318396891518396 Google+ : https://plus.google.com/100228872787564309232/ YouTube: http://www.youtube.com/user/GuntermannDrunck ------------------------------------------------------------------------------------------------ Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung Dortmunder Str. 4a D-57234 Wilnsdorf - Germany Tel: +49 (0) 27 39 / 89 01 - 100 Fax: +49 (0) 27 39 / 89 01 - 120 E-Mail: sales@gdsys.de - Web: www.gdsys.de ------------------------------------------------------------------------------------------------ Geschaftsfuhrer: Udo Guntermann - Martin Drunck - Reiner Ruelmann HRB 2884, Amtsgericht Siegen - WEEE-Reg.-Nr. DE30763240 USt.-Id.-Nr. DE 126575222 - Steuer-Nr. 342 / 5835 / 1041 ------------------------------------------------------------------------------------------------ DQS-zertifiziert nach ISO 9001:2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi Dirk,
Linux support for this enhanced sector protection (PPB) has just been accepted into mainline Linux. You need include this patch if you are working with an older kernel version:
http://patchwork.ozlabs.org/patch/213602/
And you also need to enable this feature in your dts file as described in the patch description.
Thanks, Stefan
Hi Stefan,
this work, but
protected flash?
Ah, thanks a lot.
So the recommended workflow (with patch and dts changes applied) would be: flash_unlock fw_setenv flash_lock ?
Cheers Dirk
Ah, thanks a lot.
No. Unlocking and re-locking is already integrated into the fw_xxx tool. So just apply the patch and everything should work as usually.
Thanks, Stefan
Eibach, Dirk
Stefan Roese
